Region73
Возникла проблема, авто заводиться хорошо, но буквально через минуту прогрева начинает дергать двигатель плавают обороты,машина не едет при нажатии газа захлебывается глохнет, с место можно тронуться если разгазовать и сжечь пол сцепления. Что было сделано проверено до этого - новые свечи, трамблер, лямбда, все это менялось после кап ремонта двигателя 2 месяца назад. Сегодня на диагностике - ошибки: лямбда - обрыв работает в аварийном режиме 4вольта, ошибка адаптации - адаптация проводиться успешно, но при запуске авто снова вылазиет ошибка, маловатое напряжение на эбу 11.9 в, хотя может просто акб подразряжен, вообщем сломал всю голову, подскажите ребята, без машины как без рук.
