Tolikas
SEAT Alhambra 2001г коробка EHH 6 передачь МКПП
При повороте в лево при натяге появляется гул.
Сейчас даже на маленькой скорости при натяге и малейшем повороте руля в лево появляется гул (непохожий на гул подшибника или гранаты). Если входть в поворот без натяга или на нейтралке звуков практичесски нет. Даже если ехать по рямой и слегка поворвчивать руль вправо и влево звук появляется только при повороте руля в лево (вправо ничего нет). Если тоже самое делать без натяга или на нейтралке - тишина что вправо что влевою
Незнаю как опизать появляющийся звук, такое чувство кокбудто при повороте в лево смещалась ось турбины и лопатки турбины цепляли ее корпус, но толькочто отремонтировал турбину (пропускала масло) и звук стал еще более четкий.
Помогите что может быть
(клима выключета, турбина только поменена, ходовую проверяли в 2 сервисах, масло в коробке пока не смотрел)
Заранее благодарен за ответ
