VW1992B3
Добрый день,
Нигде не смог найти эл. схемы с разводкой от реле кондиционера 13, расположенного на позиции 1 блока реле и предохранителей. Это реле содержит две катушки и, соответственно, две пары независимых контактов. Через это реле включается не только кондиционер, но и вентилятор салона. Где-то в цепи этого реле плохой контакт, в результате и кондиционер и вентилятор салона периодически произвольно отключаются и включаются. Если кондиционер не включать кнопкой, то отключается только вентилятор салона. Вынимание и вставление этого реле ненадолго восстанавливает работоспособность системы вентиляции салона. Без этого реле ни вентиляция салона, ни кондиционирование не работает.
Буду признателен, если поможете с поиском схемы, на которой это реле присутствует.
С уважением,
Александр B3 1992 1.8 ABS МКПП
С уважением,
