На гольфе двигатель 1,8 ABS заводится и тут же глохнет заводится и тут же глохнет
  • Автор темы abs1,8 1992
  • Ответы 6
abs1,8 1992
Казахстан,Алматы
WV Golf31.8 ABS 1992г.
Здравствуйте, уважаемые мастера. У меня такая проблема: моя машина не с того не с сего заглохла. При попытке завести - заводится и тут же глохнет. После того, как остынет заводится и работает до температуры 60-70*С и опять глохнет. И начинается та же песня - завелась, заглохла, пока не остынет. Вот уже 2 дня читаю ваш форум и пытаюсь найти причину. Прозвонил провода от ДХ до ЕБУ, от катушки до ЕБУ - все в норме. Проверял ДХ, подсоединив 0 через LED от хола до +АКБ. Пробовал крутить стартером - LED моргает. Проверил катушку зажигания - работает. Подсоединил второй провод на катушке через LED на АКБ, начал заводить - LED моргает когда стартером крутишь - машина заводится. И тут же LED тухнет - машина глохнет и сразу LED горит. В чем может быть причина данного поведения? Подскажите, пожалуйста кто может.
Трамблер,катушка.
Катушка новая,трамблер датчик хола работает.Пропадает минус на катушке от эбу.
Спасибо всем за советы,сегодня причина найдена, после замены Дх машина заработала как часы.
Хе, только хотел это посоветовать :)
