sergeyk75
Подскажите пожалуйста кто знает:
раньше кнопка выключения ESP (ESP OFF на панели) при нажатии на нее загоралась, и на панели приборов горел восклицательный знак в треугольнике - т.е. функция отключена. Недавно поменяли задний датчик ABS (после того как развалился подшипник ступицы и заднее кольцо подшипника отогнулось и погнуло датчик (пока датчик не заменили треугольник горел на панели приборов и значок ABS)). После замены датчика на панели приборов все ненужное погасло (треугольник с ! и значок ABS), но при нажатии на панели на кнопку отключения ESP, кнопка не светится, хотя треугольник на панели приборов загорается при нажатии на кнопку (показывая вроде что функция отключена). В кнопке есть своя схема и там наверно какой светодиод стоит, но почему-то перестал светится.
Вопрос: система получается вроде работает, меня смущает эта кнопка что перестала светится когда не нее нажимаешь, если это просто светодиодик какой накрылся в кнопке то вроде ничего, а может это система неисправна, может кто сталкивался.
вагком ошибок ABS не показал.
