Упал болт в канал головки блока упал болт в 1 из 12 каналов головки блока
  • Автор темы T4lover
  • Ответы 12
  • Просмотры 10К
T4lover
Пенза
Volkswagen T4 aab 1992
упал болт в 1 из 12 каналов головки блока,достать не получаеться,посоветуйте что делать,можно ли завдоить,ПОМОГИТЕ
если в канал слива масла,то можно заводть.
а как отличить канал слива от канала впрыска?
если провалился по самое немогу то в сливной канал он очень большой. Было тоже самое на лт 28 2.5 сди ездит до сих пор
а снять поддон и снизу толкнуть?
под клапанной крышкой других каналов нет.или в каком месте он там провалился?
ну и пусть там и лежит.если сильно напрягает ,то как писали выше ,сними поддон и попробуй вытолкнуть снизу.
Спасибо,если это не грозит поломками то пусть лежит там
В таких случаях я пользуюсь магнитом с гибким удлинителем. Он меня уже много раз выручал и стоит не дорого.
Если болтик железный, то магнитом достать, не?
уронил как-то гайку на "13" от крышки постели распредвала в канал слива.... долго "рыбачил" :) "гибкой удочкой" с магнитом :LOL:, в итоге снял поддон, гайка оказалась лежащей на экране-успокоителе масла в поддоне... "худа без добра не бывает", заодно почистил сеточку маслонасоса, поддон отмыл....автору, здесь как повезёт и насколько хватит терпения "рыбачить" :LOL: Удачи :)
А пром. вал, не?
