для чего эти датчики на ТНВД 1Y можно ли их отключать неповлеяет на тягу это?
egor.94
Minsk
VW Passat b6 1.9TDI 2006г.
Выразился не так они у меня оборванны я незнаю какие и куда идут провода .
Может из заэтого не тянуть?
Проблемма такая обороты до 3000 а машина на 3 ели едет на горку вообще не набирает обороты в чем может быть причина
Качаем книгу,изучаем схемы.
Сцепления новое тнвд проверил подскажите в. Чем причина или все дело в этих проводах
egor.94 написал(а):
... в чем причина или все дело в этих проводах...
Так-то, "не тянет" - причин много может быть.
1. Положение КВ-РВ, по меткам.
2. Момент впрыска, по индикатору. (понимаю, ТНВД на стенд отправляли...)
3. Восстановление проводки к клапанам на насосе и их управлению по схеме.
Если, речь идёт о той машин, что в подписи: Гольф 1997 г\в, тогда приемлема эл.схема
с октября 1994г.
... :hat: :drinks: ...
Спасибо разберусь с проводки если интересно отпишусь как результат.
ТНВД да настенде проверял угол зажигания момент впрыска заодно выставляли
egor.94 написал(а):
...угол зажигания момент впрыска заодно выставляли
Ты уж определись что выставляли,угол или момент !
То что мне сказали что выставляли твоя и передал свечку не держал что они делали
Сказали что выставили момент впрыска заводной угол зажигания
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Фото в первом посте не даёт весь вид ТНВД. Но судя по пьезо/датчику (момента впрыска) на гидроголовке -- можно думать, что там есть ещё и эл. клапан в самом низу ТНВД. Для управления поршнем таймера. Близкий аналог к ТНВД от 1,9 ТДи. Значит всё в сборе может работать КОРРЕКТНО -- только вместе с блоком управления ТНВД.
Примерная схема-аналог Вашей (для моторов 1,9Д 1Y) должна выглядеть примерно так:
Тут все датчики-клапана ТНВД и сам ЭБУ
зарание извените за название темы.
пробывал подключить все провода никаких изменений не произошло или датчики нерабочии или гдето чтото ещё поврежденно.
единственное что нету холодного пуска его не подключал т.к нету тосика(электронный)
egor.94 !
Хоть ты из РБ,а форум русскоязычный,граматику элементарную соблюдать надо !
