Нет питания на БУ двигателем и AirBag Машина не запускается!!!
МиGUN
Россия, Екатеринбург
VW Tiguan 1.4 CAVA 2008г
Доброго времени суток! Помогите кто может!
Проблема такая с утра сел в машину запустил поездил по делам, приехал домой. Через пару часов вышел из дома, сел в машину и полный ноль. На панели приборов при диагностике не загорелись EPC и CHECK ENGINE. Попробовал запустить - запустилась и через 1-2 секунды заглохла, причем стрелка тахометра так и лежала на ноле. Отвез на веревке в автосервис, вот уже неделю ковыряют и не могут найти причину. Говорят нет связи/питания на блоках управления двигателем и подушек безопасности. Проблема может быть с CAN шиной или с блоком управления CAN шиной.
Кто знает что может быть и в чем причина ПОМОГИТЕ!!!
У меня Тигуан 2008 г.в. 1,4 CAVA
Выяснили что при установке сигнализации 6 лет назад прокололи CAN-шину и в этом месте она начала замыкать, посадило бортовое напряжение в 5 вольт и поэтому пропало питание на блоках управления.
