Разъем есть, а звука нет где его найти?
  • Автор темы duffik1995
  • Ответы 7
duffik1995
Беларусь, Бобруйск
VW Golf 4 1.9 TDi 1Z 1996г
Доброго времени суток. Такая проблемка: в передних дверях есть разъемы для подключения динамиков, но на них нечего не приходит. В машине стационарно только два динамика в передней консоли и на разъем магнитолы приходят только от них провода.
Вопрос: где найти разъемы для подключения к дверным динамикам? Где могут быть уложены их фишки? Если их нет, то как подключить их к магнитоле?
проводка с магнитолы приходит на динамики в дверях и из этой же фишки выходят на пищалки.
в том то и дело что только на пищалки в торпеде идут провода, нету паралельности.
Ну так откручивай переходники гофры и смотри где вставлены переходные пины и вылавливай их с ответной части (в салоне). В дверях обычно есть проводка, а вот дальше может и отсутствовать.
в разъеме дверь-машина есть переход. и провода уходят под торпеду, а дальше их не достать.(( Где могут, примерно уложены их "фишки"?
Обычно на торпедо устанавливаются твитеры (пищали), и подключаются параллельно с дверными динамическими головками. Непосредственно на твитерах есть два разъёма (вход и выход).
на твитере только один разъем, а не два. но провода в дверь есть и они выходят в машину, и где то теряются под торпедо. а местах установки твитеров нету фишек на дверь
Да не мучайся, прикупи нормальный акустический шнурок и аккуратно перезаведи к магнитоле. Вообще планируешь задок озвучивать, или только перед?
