Max2312
Помогите кто может, кто может помогите!!!
Потек радиатор печки. Заменил, установил на место торпедо, подсоединил все провода и вакуум. шланги как было, в итоге перестали работать заслонки. При выключенных заслонках (индикация в ноги, лицо, ветровое стекло не горит ) воздух дует только из боковых дефлекторов. При нажатии на кнопки положения заслонок слышен треск, заслонки не переключаются, воздух дует только из боковых дефлекторов, и при работе вентилятора свистит воздух, как будто перекрыта заслонка рециркуляции, хотя заслонка под салонным фильтром открыта. Перерыл весь форум, но похожей проблемы не увидел.
