Перегорает предохранитель №16 Сгорает при включении зажигания
  • Автор темы prospero_
  • Ответы 16
  • Просмотры 11К
prospero_
Украина Черкассы
VW Golf-3 ADZ 1995г
Подскажите пож. что есть в цепи с этим предохранителем. Ставил вместо нужных 15ти А 20 и 30 - перегорают так же. Есть иммобилайзер и мфа. Диагностировать никак не выходит.
Раз уж перегорают более сильноточные предохранители, в проводке конкретный коротыш. Если верить схеме, на 16 преде сидит освещение салона.
Хотя по списку предохранителей №16 это приборы и освещение бардачка, видимо в самой схеме неточность.
К сожалению всё работает, светится. Есть вероятность что где-то спайка, и из-за этого жутко подгорают контакты трамблёра и динамики нет? Может фишки перепутаны на брп?
А подскажите пож. что вообще есть рядом, связанное с сист. зажигания или дпдз, лз? Бензонасос качает норм., а датчик топлива, хоть и поменял но врёт.
А без предохранителя № 16 авто заводится? И, если заводится, панель приборов работает? Люк в авто есть?
Люка нет, заводится и ездит, работает всё, но динамики нет, холостой ход немного плавает. При разгоне при нажатии на газ слышен зудящий звук, по моим подозрениям это звук искрения в трамблёре. Разгон тупой, при том что компрессия, свечи и т.д. в норме. Комп. диагностика не получается - нет сигнала, стартовая инициализация ничего не меняет.
В общем всё работает, но если вставить предохранитель и вкл. зажигание - он сгорает!
Более чем странно. Наталкивает на мысль о колхозе в проводке. Если верить каталогам, на вашем авто установлен БРП 357937039, аналогичный БРП пассат В3, В4 и не только. В этом БРП 16 предохранитель закоммутирован на контакты разъёмов М5, Q4, U1/4, X4. А на магнитолу по штату идёт пред. №22. Задняя пепельница есть? (та, которая за ручником, для задних пассажиров) На Пассате подсветка этой пепельницы запитана как раз с 16 предохранителя.
Проверю пепелку завтра, подсветка там есть, но заглушена, ввиду установки подлокотника от мексиканца, в котором не нужна она. А магнитола у меня вроде как от замка зажигания живёт. Прикуриватель надо глянуть заодно, я ни разу пока им так и не воспольз.
Извиняюсь за каламбур), динамику разгона я имел ввиду.
Имеет смысл помимо пепелки устроить осмотр с пристрастием подкапотной проводке на предмет перетирания, оплавления изоляции и замыкании на массу.
1 - эту ерунду вообще выбрось из головы! Это ересь.
2 - вместо предохранителя скоммутируй лампу на 21вт и тряси проводку, когда лампа начнёт мигать или погаснет - ты нашёл коротыш. :hat:
Cовет хорош, спасибо, какую для примера лампу можно взять, от чего или из чего?
Тебе же сказали от 20 Вт.
21вт, это стоп и поворот. Вставляешь в какой нибудь разбитый патрон (или просто припаеваешь провода к лампе), далее провода, на один конец которых припаеваешь аналог лапок предохранителя (для обычных ножевых подходят обычные же "папы"). :hat:
Читать умею, а где и на сколько Вт используются лампы ещё не узнавал. Стоп или поворот. Нормал.
Завтра проверю. Грех на подсветку пепелки и прикуриватель, остальное всё работает, хотя не должно)
По штату, прикуриватель должен быть запитан через 21 пред., и работать независимо от зажигания, хотя не исключён и "колхоз".
А я бы кроме всего прочего еще и отщелкнул бы БРП, развернул его к себе жепой и глянул бы на провода, какие там скрутки и припайки еще могут быть. Но опыт с лампочкой нужен обязательно. :hat:
