kaskados
Добрый день, многоуважаемые форумчане )
Столкнулся с проблемкой, надеюсь на помощь ) Давным давно у меня начали выскакивать две ошибки, но особо не беспокоили.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Компонент:: Tuer-SG 005 0987
Кодировка: 0000180
Код сервиса:: WSC 01279 785 00200
VCID: 39733A947042B31
2 ошибок найдено:
00097 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажBZ$^мзC‘
012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
008 - Некорректный сигнал
Почитал про них в торнетах и при случае решил поменять замок двери правой. Выбор пал на Hans Pries 113 510 755 по соотношению цена/качество. Снял клемму с аккума, разобрал дверцу, заменил замочек, клемму на аккум при открытой двери, понажимал кнопочку закрытия всех дверей на водительской двери - закрывает. На брелочке пожмакал ту же кнопочку - открывает и закрывает ) Супер ) Но всегда есть "но". Звук другой при закрытии именно этого замка. То есть другие двери делают один раз "щёлк" - и закрываются, а правая передняя дверь делает "щёлк" почему-то два раза. Странно, однако. Снял показания с БК - ошибка 00929 упорно отказывается уходить (( Некорректный сигнал - и хоть ты разорвись. Может там есть какая хитрая процедура адаптации при замене замка? Эльзу покурил - ничего не нашёл по ентому поводу ( Меняй замок - всё должно работать, говорит Эльза. Замок что ли мне продали бракованный? Дайте дельный совет, а то от расстройства помру (( Шучу, конечно, но обидно хоть плачь (( ЗЫ: И ещё один момент подметил: у меня есть фича в машинке с автоматическим блокированием дверей при наборе скорости до 15 км/ч (про км/ч не уверен, но примерно на этой скорости происходит блокировка). Ну так вот, после замены замка при УЖЕ заблокированных дверях и наборе скорости до 15 км/ч именно правая передняя дверь делает "щёлк-щёлк", хотя уже закрыта, повторюсь. Глюки, короче ))
Кодировка: 0000180
2 ошибок найдено:
