Обманщик ЕБУ VW Sharan электроника против нового стартера :
Rolandas
Lietuva Ukmerge
VW Sharan 1.9 TDI AFN 1998
Здравствуйте, на старых авто, при горячем двигателе, пока стартер ненабирает номинальных оборотов, двигатель незаводится 5-10 с, повысив сопротивление ДТОЖ баластным сопротивлением - заводится сразу...
Нужна схема которая на горячем двигателе только до и при заводке повышала сопротивление дачика подключёного к ЕБУ...
Замените ДТОЖ, на нормальный оригинал, это намного проще.
Если уже установлен новый - проконтролировать его работу ВагКомом... Какую температуру показывает в момент пуска на горячую... можно и лог снять с момета запуска на холодную до набора рабочей температуры и посмотреть плавность изменения показаний...
... :hat: :drinks: ...
+ 1. Можно ещё починить стартер и проблема с запуском исчезнет.
Обманку датчика некоторые недобросовестные продавцы делают при продаже машины. Такую обманку можно вычислить диагностикой на остановленном двигателе (тампература ОЖ будет не адекватная в минусе), после запуска станет в норме. Реле обманки питают от синего провода гены.
Лучше всё отремонтировать и настроить и будет счастье.
Да оригинал стоит, в момент пуска 18.9 c', горячий 87.3 c'...
Зимой со стартером нет ни каких проблем, поездить еще бы годок без большых затрат и всё...
+1, недостаток оборотов не даёт синхры по КВ и ВР. Если стартер крутит выше 160 об, то это отпадает и остается вопрос о недостаточной компрессии. Обманка на дтож увеличивает цикловую подачу и включает свечи
