alex3599
Здравствуйте, помогите решить одну проблему. Двигатель 2e идет сильная детонация, например, если резко газануть или под нагрузкой, при установке более позднего зажигания детонация пропадает но показания ДМРВ на холостых становиться 1,10в появляться провалы. Если же сделать зажигание чуть по раньше показания ДМРВ на холостых как положено 0,83-0,86, но тогда детонирует и вообще зажигание в таком положении явно ранее даже стартер подклинивает
Объясните, почему при более позднем зажигании увеличивается напряжение на ДМРВ? и как решить эту проблему?
ДМРВ не вскрывался и не крутился, ДД рабочий.
