Электромагнитный клапан ТНВД AFN ,течет электромагнитный клапан
AlmaAta
кинешма
vw b5 1.9 AFN
Привет всем! Подскажите пожалуйста, у меня 1.9 АФН начала капать саляра из под электомагнитного клапана ТНВД, есть ли подводные камни при замене прокладок клапана и надо ли регулировать чего-нибудь после замены прокладок?
никаких камней там нет!выкручиваешь ,меняешь рез.колечко и все назад.никаких регулировок делать не нужно. :drive:
Сомневаюсь, что течет из-под клапана. Склоняюсь к течи по кольцу плунжерной пары
да видно что из под клапана. Всем спасибо за ответы :good:
Привет всем! Сколько не пытался я открутить болтик что датчик держит все в пустую. Может без снятия тнвд открутить датчик и поменять уплот кольцо :(
Отредактировал название
У боша клапана почти никогда не текут.
Если на месте не можете открутить болтики Т30 то снимайте насос, ставьте в тиски и меняйте всё подряд не думая
