Есть ли доп защита снизу у Фольксваген Пассата Volkswagen Passat B4? Не помню - есть ли доп щитки?
  • Автор темы konsvet
  • Ответы 9
    vw passat b4
konsvet
Moscow
VW Passat B4, AGG, МКПП, 1996
Пассат B4
После кузовного ремонте передней левой стороны с заменой бампера и крыла, покатался как-то в ливень. А утром - дохлый акк.
Что да как - муфта компрессора кондея сама включилась, и за ночь - привет.
Прозвонил - реле муфты кондея, что внутри левого крыла все в воде, замкнуло.
Смотрю из моторного отсека вниз - вижу землю. Опа.
Защита мотора на месте. Подозреваю, нет какой-то кузовной детали. Полез снизу смотрёть - открыта часть под аккумулятором, сразу где кончается бампер, у левого крыла, где ресивер трехяйцовый :) можно руку просунуть и его спокойно снять.
Неприкрытая щель шириной в две ладони
С правой стороны бампера кстати так же.
Должно там что-то быть?
Поковырял етку, может, это 357805825?
Номер 11
Вот фотки, по местоположению похоже, но смущает, что многие пишут, что это подB3
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=35...938-fh-448-pd-1
Или я выдумал проблему?
Защиту клинового ремня надо ставить 3А0 825 254 В
Спасибо учту, но это справа, а меня беспокоит дырка слева, под аккумулятором :(
Деталь №6.
Спасибо, вот даже в подписи - у меня бензин, AGG 2.0, а эта деталь для дизельных авто...
А ты покопайся получше и увидишь свою бензинку.Потрать немного времени сам.
У меня коробка тоже от дизеля,а двигатель бензиновый.
Так это штатная защита моторного отсека, она стоит конечно, вопрос был в первом сообщении :( дырки слева и справа, как описал - это нормально, или должны быть еще щитки?фактически это штатные широкие незакрытые участки между штатной защитой и краем бампера левым и правым соответетственно как раз под крыльями в точке их примыкания к штатной защите колесной арки.
Покажи фотку этой защиты.
К сожалению, пока до подъемника не доехал, просто сфоткал планшетом проблемные участки. К сожалению, через тег IMG картинки не видно, дам прямые ссылки:
Вид сверху между аккумулятором и радиатором, дырка видна - светится земля внизу :)
http://www.keepfoto.ru/t/1ude/CbsfC/800/600
Ну или так:
http://www.keepfoto.ru/t/1uda/MBipM/800/600
Вид снизу, через дырку видно вакуумный ресивер и дырку в металле прямоугольную в кузове. Сверху кадра - край штатной защиты:
http://www.keepfoto.ru/t/1udc/1uKBUO/800/600
Край основной защиты удалось сфоткать :)
http://www.keepfoto.ru/t/1udb/1VIsUY/800/600
И такая же дырка уже снизу справа по ходу движения. вот что в нее видно. Похоже на фильтр-осушитель наверно?
http://www.keepfoto.ru/t/1udd/GX1Vr/800/600
Все остальное внизу закрыто штатной защитой.
На первом фото это технологическое отверстие для интеркуллера. Он ставится под бампер, а сюда входит патрубок. Просто у кого нет кулера это отверстие закрыто заглушкой.
