Лучше работать с ямы или на подъёмнике, а если этого всего нет, нужно поднять заднюю правую часть машины, фильтр расположен возле топливного бака, сразу для удобства снимаем с пружинного крючка трос ручника, чтобы не мешался
сначала лучше снять пару трубок со стороны входа топлива, для этого нажимаем на защёлки-фиксаторы (на центральном они синего цвета), при этом прольётся немного бензина-надо поиметь это ввиду!
ослабляем хомут открутив саморез
и вынув из него фильтр отсоединяем последний 3-ий шланг
при установке нужно непременно совместить штифт на фильтре с выемкой на кронштейне, сделано это, чтобы иначе было не поставить, трубки просто толкаем до щелчка
OEM номер изделия для заказа - 6Q0201051J
p.s. Вообще-то рекомендуется перед этим сбросить давление топлива,хотя обычно этим никто не занимается
ну если кому интересно, то вынимаем пред на реле насоса (это расположение на Фольксваген Гольф 5 показано)
и немного, вхолостую прокручиваем стартером двигатель и после этого уже работаем.
Удачи в замене!
Замена топливного фильтра на Фольксваген Гольф 5 (1K) с двигателем BSE
Спасибо!
Удачи в замене!
Спасибо!
