alexei b3
На днях собираюсь вытаскивать двигатель для замены коленвала так как выработка под упорные полу кольца около 4-5мм и за одно решил поменять масляный насос и вкладыши пром-вала но ни какой информации по их замене я не нашел и какие брать стандарт или ремонтные если ремонтные то каким инструментом потом их проходить под нужный размер.
