KEROSIN
Добрый день!
У меня образовалась проблема с течью насоса 0460 494 277. Внезапно стал подтекать откуда то снизу. Я снял насос и заменил все уплотнительные кольца на нижней оси ХХ, поставил насос назад, завёл, но течь только усилилась. Похоже, что течёт кольцо плунжерной пары. Я в Экзисте сделал заказ этого кольца, но мне дали отказ, т.к. по ЕТКА у них отдельно это колечко не бьётся и ремкомплект с таким кольцом то же.
Дайте плз номерок ремкомплекта или отдельно этого кольца по ЕТКА, если такой есть. В Экзисте манагер сказал, что если будет номер, сможет заказать такой комплект.
И ещё попутно вопросик: снятие плунжерной пары и установка её назад после замены кольца возможна без дополнительных последующих регулировок?
