popov2 написал(а):90мм.или бывает 100мм.
Igor_arz52 написал(а):n.a.i.b чтобы получить нормальный ответ на вопрос нужно заполнить подпись,без кода двигателя можно гадать сколько угодно или лезть и мерить,не плохо бы и код коробки знать.Например у меня коробка с дизельного 3-го гольфа,там фланцы были на 100мм,а мои родные на 90мм.
			Igor_arz52 написал(а):n.a.i.b не знаю в какой магазин ты ходил,но на твой двигатель 1Y выдаётся только один Шрус на 94мм,321 498 350 X и JZW 498 350 AX по этим оригинальным номерам выдаёт одно и тоже.Возможно раньше стоял более мощный дизель,например 1Z,вот там Шрусы на 100мм ,357 498 350 X.
