Не заводиться VW Golf 2 NZ Не заводиться
DVPV
None
Здравствуйте. История такая: машина ( VW Golf 2, 1.3, NZ, 1990 г.) стояла с прошлого сентября. Переодически заводили двигатель для прогрева. Двигатель заводился без проблем даже при -20 C. Вчера попробовал завести, но ничего не получилось. Искра есть, топливный насос жужжит ( 2 раза с интервалом в 1-2 сек. ). Снял шланг подачи топлива на магистраль, но шланг сухой. Посоветуйте куда копать.
Нет топлива в баке, забит т. фильтр, некачает насос.
Бензин есть, фильтр поменял, насос под баком жужжит, а вот в баке мертвый... Я его вынул, попробовал кинуть напрямую на него 12 В., но он не крутит. И сеточки на нем не было. Значится его под замену.
