Стартер Крутит но не дотягивает
yasik21099
Ukraine
VW Passat B3 ААМ 1988 г.
Добрый день! Не могу решить проблему: на холодную, при запуске движка, стартер крутит но не идет в зацеп с маховиком.
Пробовал следующее:
1. Снял стартер подключил на прямую крутит и втягивает на ура.
2. Заменил втягивающее (был донор рабочий) - не помогло.
3. Опять снял, заменил вилку, по причине износа, помогло на одну неделю, после опять таже ерунда творится. Что еще проверить?
Пробовал следующее:
Менять бендикс.
epson написал(а):
Менять бендикс.
Ему всего 2 года. думаешь он проварачивается при зацепе с маховиком?
По описанию, да.Кстати, надо визуально проверить состояние зубьев маховика.
Это бендикс. И то, что ему 2 года это не показатель.
два года это хорошо, а то и на 2 недели не хватит
надо проверить, только как проверить толково?
Бендикс должен в одну сторону вращаться, а в другую нет. Но усилия там большие.
вот я и думаю как правильно применить усилие чтобы не повредить зубья!
