romagomel
при попытке завести двигатель срабатывает втягивающее (слышен характерный щелчок при включении зажигания), на этом все, маховк не вращается, никаких посторонних звуков не слышно. АКБ в норме. все предохранители целы.
romagomel написал(а):да как же не доходит?? стартер проверялся в том числе и на двигателе различными способами с принудительной подачей "+", различными способами.
romagomel написал(а):пробовал и напрямую подача с АКБ "+" к втягивающему, минус на корпус, а потом замыкание контактов втягивающего.
romagomel написал(а):Таким образом проверяется контактная группа зажигания. Я проверял. Кгзз работает.
надо снять со втягивающего одноконтактный разъём от КГЗЗ и подать туда отдельным проводом плюс с аккума.
romagomel написал(а):Я изначально написал, что на двигателе стартер не вращает при любом варианте.
romagomel написал(а):Напряжение на акб не проверял. Хороший совет. При снятом стартере и подключении тех же проводов стартер вращает. На двигателе стартер даже на чуть чуть маховтк не проворачивает. Срабатывает втягивающее и все, ни скрежета ни тряска ни лязга.
костанаец написал(а):втягивающее смотри. скорее всего пятаки изношены. под нагрузкой не будет крутить из-за больших потерь на плохом контакте. а без нагрузки будет работать как исправный
