xxgxx
- Ставрополь
- Golf 3 1.8 ABS 1992 GT vag-sport 4 ЭСП, попогреи, ЭП и обогрев зеркал, кондей, ЦЗ, продан! -=сейчас VW Golf mk 4 1.9 TDI ATD 2001=-
Добрый день Господа. Имеется golf 4 1.8T AGU 1999, в 12 группе обороты двигателя выше 2250 не отображаются, а в 21 все нормально, и после раскрутки до отсечки вылетает ошибка 00543 превыш., макс., значение частоты враще....И еще пользуясь случаем есть еще один вопрос. Климатроник дает ошибку на датчик температуру наружного воздуха g17, блок заменен по причине выхода из строя родного. На авто в положенном слева в бампере этого датчика нету, есть подозрение что из-за него не работает компрессор кондея, так как в блоках показывает -50 градусов, Где еще может быть этот датчик? Если в авто его нету вообще как его подключить к блоку климата? Заранее спасибо
