Лимузин
- WV PASSAT GT B3 16V 9A 1989 год
Всем привет!Народ назрела проблема! Приехал заглушил,утром стал заводить б/насоса в баке неуслышал,всё остальное работает.Реле 167 при включении нещёлкает.Проверил предхр.18 цел.Полез в бак вынул насос,почистил,помыл,подкл. напрямую к АКБ-Работает.Пошёл по проводке от бака до Блока предохр.Сам блок невынимал,но вроде всё цело.Приборов нет,так что на глазВытащил реле из 12 позции 167 подсоединил от АКБ напрямую к клемам 85 и86 оно щёлкнуло.К85 минус,к 86 плюс.Поставил перемычкуна маленькие клеммы и-нет вжика от насоса и реле нещёлкает.Провёл от85 кл.провод напрямую к АКБ к минусу реле щёлкает но насос несрабатывае.Я вот думаю может и плюс напрямую к 86кл. отАКБ подать,или нельзя? Массовые провода смотрел.На мозгах колодку шевелил,но неснимал,в электрике в общем то лох.По форумам лазил оттуда и делал всё прдыдущее.Ребят как завести то,что бы до электрика доехать? Что кто подскажет ?Нужна помощь.Сейчас вЗелике надо срочно ехать в Липецк.Помогите!
