karat1183
Суть в следующем. Периодически при заведеном двигателе во время движения или нет отключаются все стрелки и лампочки на приборной панели. Так же обнуляются часы. Одометр и суточный пробег не обнуляются. Вот так может мигать один или несколько раз в различных комбинациях. При этом машина едет и нарушений в работе движка не ощущается. После этой гирлянды остается гореть только ошибка подушек. Которую можно стереть до следующего светопредставления. Вот собственно вся проблема, которую требуется устранить. Приехал в сервис, предположили, что пропадает питание на приборку. Кинули минусовой провод, результата нет, потом кинули плюс - нет изменений. Куда копать дальше? Приборку разбирать. Сам с паяльником и с электричеством не дружу. Принимаю дельные советы, поиском лазил, вроде есть проблемы похожие, но не совсем как у меня.
Авто Гольф4, 2003 г, 1,6, BFQ, приборка бош.
