Стрелка от уровня топлива всегда стоит на 0
  • Автор темы Ромарио 10рус
  • Ответы 15
Ромарио 10рус
Лахденпохья
VW Passat B3 универсал 1989 , RF
Приветствую всех. Проблема таково ,стрелка уровня топлива всегда находится на нуле,нет бенз в баке есть)))).контрольная лампочка не горит ,снял колодку с датчика на бензобаке перемкнул ее стрелка поднялась до самого (конца), Кто-нибудь что знает по это? Заранее от души!
Может в приборке чего отошло.
Добрый день! Скорей всего у Вас стерся резистивный элемент (возраст подошел) указателя уровня топлива в крайнем нижнем положении. Попробуйте заправить пол-бака или бак должен показать. Необходимо заменить на "добрый" б/у или новый...
Для проверки состояния датчика уровня топлива, (который в бензобаке), можно прозвонить его тестером, лучше аналоговым. (Разумеется подключиться нужно именно к выводам датчика, а не Б.Н.).
Если омметр показывает, то желательно ещё покачать машину. Стрелка аналогового тестера должна слегка коле...ся.
Если омметр показывает обрыв, то датчик неисправен.
Вытащи насос с бака и всё увидишь,может провод перебитый который идет на датчик или попловок слетел с тяги.
На днях случилось тоже самое.
ТС, как решишь вопрос, отпишись сюда пожалуйста.
Еще бы кто подсказал какое нормальное сопротивление у датчика.
Правда у автора год и двигатель другой.
У этого автора темы есть такое качество,что ничего не посмотрит,а сразу клаве на сиськи жмёт.
Может там в баке поплавка нет.Откуда мы можем знать ?
Автор!!! Не пора-ли в горловину бака руку запустить и вытащить модуль БН для осмотра ?
Извиняюсь, я не автор, но сегодня залез-таки в бак.
Во первых его покорёжило:( снизу и сверху сдулся. Аж крышка со штуцерами/колодкой под углом встала.
Попытался надуть компрессором. Вроде вышло:( Дул через обратку.
А вот с ДУТ беда. Его раскрошило. И пластик лопнул, и керамическая платка. Беда.:( На платке кстати написано VDO 290.
Можно всю машину перебрать,угробить уйму времени ,а прокол оказался в запасном колесе .Нет -бы у знающих людей спросить.
А вот с ДУТ беда. Его раскрошило. И пластик лопнул, и керамическая платка. Беда.sad.gif На платке кстати написано VDO 290.
А что,полный бак бензина никогда не заправлял?
Автомобиль с гаража еще не отлучался. Такой мне достался от прежнего хозяина. изношенный и уставший пассат B 3, практики с иномарками не было. У самого 3 тазика на любой вкус.
В том то и дело, 33литра заправил. Но была дальняя 100 км поездка в жару. Стрелка почти всю поездку была на отметке (два деления от 70, у меня почему-то сильно завышает показания) потом быстро опустилась на красную и на ноль.
Уже заказал адсорбер и крышку бака.
Засунул руку в бак,как написали .Все тоже самое.
Всем привет.
Ребят, подскажите фотку бензонасоса в сборе с датчиком уровня топлива для VW Passat B3 универсал.
Датчик у моего лопнул, пойду на разборку. Чтоб другой не подсунули.
Спасибо
...практики с иномарками не было. У самого 3 тазика на любой вкус.
Скажи,милейший,чем система указания уровня топлива отличается у автомобилей разных стран ?
