SMITANI4
На днях сделал сход-развал, после замены рулевой рейки и карданчика. При прохождении сход-развала, мастер обратил внимание, что, при заблокированном руле есть небольшой люфт обоих колес, примерно 1℅-1,5℅. Так же на такое расстояние отклоняется руль при стоянке. При езде на скорости менее 80, вибрация не ощущается или очень слабая, а выше 80 руль и машина, начинают сильно вибрировать. При поворотах с польностью выкрученным рулем (вправо или влево) колесо, находящееся на внешнем радиусе как-бы подскакивает. Рейка оригинальная, но б/у.
Вот щас мучаюсь вопросом, что же это может быть?
Заранее благодарю за помощь.
