EvgEn1ch
Доброго всем дня!
Вчера после продолжительной поездки начал загораться значек "аккамулятор" на приборной панели на холостых оборотах! При этом сначала начал загораться на непродолжительное время и гаснуть, а теперь горит практически постоянно и гаснет лишь на доли секунд. Когда значек горит - обороты держаться ровно 800, когда тухнет - происходит просадка до 600 и подъем до 700-750 (на глаз), тоесть немного ниже нормальных холостых!
Когда значек горит - напряжение на аккамулятор не подается, при малейшем же косании педали газа и увеличении оборотов выше холостых значек пропадает и напражение как положено подается! Подскажите пожалуйста что это может быть и как лечить... Заранее благодарен за помощь!
З.Ы. Примерно месяц назад отдавал машину в ремонт, меняли подшипники, втулки, щетки и токосъемные кольца генератора. Не хочется думать о криворукости мастера, надеюсь это совпадение т.к. месяц машинка отъездила без вопросов, но все же...
