Фольксваген Гольф 3 проблемы ХХ. ошибка 00516 00516 - Выключатель дроссельной заслонки ХХ
whiii
Минск
VW Golf 3 1.6 ABU 1994г
Здравствуйте. Может кто-нибудь встречался:
Гольф 3 1.6 ABU начинает троить как прогреется. Холостые 800-900. Когда пропускает зажигание, в трамблёре слышны щелчки (ночью смотрел, искр нигде не нашёл).
Если чуть-чуть нажать на газ, то на 1100 работает ровно.
VAG COM выдаёт:
00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Сбрасываю - появляется снова.
До того, как это всё началось, часто не заводился после дождя (вообще не схватывал двигатель).
Думаю, что где-то провод плохо заизолирован, но нигде не нашёл к чему именно относится ошибка и где смотреть (РХХ или ДПДЗ?).
Смотрел сегодня РХХ с мультиметром. На 3 и 4 контактах при закрытой заслонке сопротивление сильно скачет, на прозвонке пищит через раз (меняется само, ничего даже делать не надо). Снимать чистить контакты на датчике или если хоть как-то прозванивается, значит всё ок?
Ты же обратился с проблемой что работает кое-как.Так что же сам не хочещь делать как следует ?
Перебрал свой РХХ, ошибка пропала, но не помогло. Нашёлся такой же у соседа, с ним то же самое. Значит дело не в РХХ.
С другой стороны, когда снимаю фишку с него, то дёргаться перестаёт.
Идеи?
Ну а проволку как проверял,тестером или под нагрузой лампочкой ?
