Разъем на приборке - это для подключения датчика холла( в качестве датчика скорости), а обведенный разъем на косе приборки это поворотники, в другой жгут подключаются.
yurec2140 Значит от этого разема(датчика хола )провод идет прямо в БРП?
Контакт 1 - масса .
Контакт 2 - G1/11 (сигнальный).
Контакт 3 - на “+15” катушки зажигания.
от этого разъема проводов не идет, в него прямо на приборку крепится сам датчик холла( назначение самого датчика может кто подскажет), питается он из приборки. на фото видно заглушку, которая выламывается и туда ставится этот датчик.
Есть. Его (357907345A) цена тебя приятно удивит . Только вот на кой он тебе нужен? Управлять громкостью магнитолы, если у неё самой есть такая функция, или есть желание установить на авто круиз-контроль?
Больше всего меня умиляет святая вера людей в то что здесь какой либо моноклуб! Пассатоводы постят даже не подумав в названии темы указать что это пася В3, гольфисты тоже самое, Фольксваген Туареговоды ваще не заморачиваются...
А дельных ответов было бы больше.
А есть ещё бусики, тураны, тигуаны, жуки и тп и тд.
