Загорается спиралька а затем моторWorkshop
  • Автор темы kosta22
  • Ответы 2
kosta22
Finland
Vw Passat 2008,77 kw,1.9TDI
У меня пассат 2008 ,77 kw,1,9TDI ,столкнулся с такой проблемой,завожу машину,все работает как и должно,как только начинаю ехать, машина начинает притормаживать,дергаться и показывать при скорости 40 км в час, что бы я переключился на 2 скорость, или я еду 70 км в час, он показывает что я должен переключиться на 3 скорость и при этом машина начинает дергаться!через минуту появляется ошибка workshop engine ,моргает спиралька и загорается лампочка мотор!!!был на диагностике, сказал что что то с воздухом, заменил Датчик Расхода воздуха,все осталось по прежнему,потом опять сделал диагностику,сказал поменяй дросельную заслонку,он ее снял посмотрел,вроде как дохлая (внутри при тряске что то брымчало)вобщем я ее купил,поставил, сбил ошибку, и все по старому,диагностику делаю по знакомству, к официалу ухать долеко, 80 км. ,может кто сталкивался с такой проблемой или что это может быть?
Наверно дешевле ехать к дилеру, пока этот (диагност) непредложил заменить двигатель или машину.
