Rensia
Доброго времени суток!
Предыстория: развалился вентилятор охлаждения двигателя. Двигатель вентилятора подчинили. Но осталась проблема с подключением. К вентилятору идут 4 контакта, 3 плюсовых 1 минус. 3 скорости, одна из них аварийная. Подключили 2-ю через сопротивление и аварийную. Так как вся схема на ветиляторе - развалилась.
Проблема: при включении кондиционера(не климат) из салона Не срабатывает электромагнитная муфта на компрессоре. И не включается вентилятор. Если напрямую подать +12 на электромагнитную муфту, кондиционер работает.
Вопрос: Может ли БУВ не давать включить компрессор если не включается первая скорость? И как правильно её подключить в данной ситуации?
