Danik-B5+ 1.8 Turbo.
Всем привет, подскажите, у греется двигатель, в начале поменял грм, менял грм у моторист, потом не доехал до дома начала греется, потом приехал к мотористу, моторист говорить что метки выставил нормально, говорит что муфта, термостат нужно менять, поменяли муфту и термостат, также греется. Помпу говорит проверял нормальная помпа, Моторист говорит что нужно менять прокладку, Если была бы прокладка то масло кидало бы в расширительный бачок, хуйня какая та, Еще какие есть варианты. Радиаторы горячие, радиатор печки заглушил
( соединил на прямую) ,,, Патрубок нижний холодный, начинаем воздух выгоняет, то горячий становиться через пару минут опят холодный, и кипит.
Помогите.
Не ужеле прокладка, прокладку месяца 3 назад менял.
Все нормально было, как поменял грм началась греться.
Помогите.
