Туран 1,9TDI BLS EGR срабатывает иногда. бубнит в интеркулер просверлили катализатор
aleksei160469
russia morozovsk
VW Touran 1,9 TDI BLS 2007г
Туран 1.9TDI BLS просверлили катализатор. Теперь EGR срабатывает когда попало и бубнит в интеркулер. Что делать подскажите пожалуйста. Катализатор дорогой не "подъемный"
ЕГР чистил?
А бубнит во впуск, это другая тема, надо смотреть механизм газораспределения. А точнее геометрию РВ и целостность гидриков.
Еще и не ехать должна.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Дизельные двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики топливной и масляных систем дизельных двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
найти ещё чуть денег и прошить прошивкой с отключеным егр, раз пошла такая пьянка.
зы. на сколько я помню на bls у турана ещё и сажевый есть
slawka02 написал(а):
ЕГР чистил?
Подскажи, плиз... из-за целостности гидриков и РВ наверно и эти ошибки лезут по НФ: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=221630&hl=
и не едет до 1800 падла...
три гидрика были подтерты (не до дыр) - заменил все + колпачки.
РВ пока не планирую менять, т.к. не успел еще с новыми гидрачами снять ошибки... потому что: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=222970&hl=
Если не будет эфекта - замена РВ 100% ?
Это не твоя тема ведь. Фото кулачков РВ есть? По вопросу ошибок есть тема про диагностику PD. Мало данных. И сомнительно что от гидриков.
Фото завтра выложу...
только ross-tech вот что глаголит по этой ошибке:
17677/P1269/004713 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Implausible Signal
Possible Symptoms
- Malfunction Indicator Light (MIL) ON
- Reduced Power Output
Possible Causes
- Wiring and/or Connector(s) from/to PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243) faulty
- PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243) faulty
- Camshaft worn out / faulty
Possible Solutions
- Check Wiring and/or Connector(s) from/to PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
- Check/Replace PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
- Check Camshaft for Signs of wear
Special Notes
- Injectors on TDI PD/PPD Engines are not designed to run Waste Vegetable Oil (WVO) or Straight Vegetable Oil (SVO) as well as anything above 5% Biodiesel Content. Running these Types of Fuels can Damage the Injectors. Please Refer to the Owners Manual and/or Factory Repair Manual for a list of appropriate Fuel Types.
и симптомы и проблемы налицо...
