PASSAT 1,9 TDI AHU
не пинайте сразу,разместил сюда-так как относительно дизеля пассат 1,9 AHU
1-купил ручку круиза
2-активировал(появилась буква G)
3--все на скрутках-провода---работает,уложил провода и не работает
4-реакция стрекозы при диагностике видна(нули меняются на еденици),жабки тормоза и сцепления в порядке
5-щас выскочила ошибка и не могу понять в чем причина-при етом стрекоза реагирует
6---в ГУГЛЕ и в ЯНДЕКСЕ ответ не могу найти,спидометр работает правильно
вот ошибка
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 028-906-021-AHU.clb
Номер блока управления: 028 906 021 GK
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G00SG 1445
Кодировка: 00002
Код мастерской: WSC 02291
VCID: 5EB79A4BF05F
3 Найдены неисправности:
00671 - Переключатель круиз-контроля-E45
25-00 - неопределенное состояние переключателя
00553 - Расходомер воздуха-G70
31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-00 - диапазон регулирования
Готовность: Нет данных
Вторник,13,Май,2014,09:02:25:10074
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Кодировка: 00002
VCID: 5EB79A4BF05F
2 Найдены неисправности:
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
00625 - Сигнал скорости
27-00 - недостоверный сигнал
ткните носом устал искать проблемму
вот ошибка
Кодировка: 00002
VCID: 5EB79A4BF05F
Кодировка: 00002
VCID: 5EB79A4BF05F
