Добрый день,
multivan 2.5 td 4 motion 174 л.с. двигатель АХЕ, на ходу накрылась помпа и задрала весь вал, везу в проточку нужны размеры, подскажите где их найти. Спасибо.
Kennzeichnung der Kurbelwellenlager
Die Kurbelwellenlagerschalen werden ab Werk klassifiziert und wie dargestellt am Zylinderblock und am Geberrad der Kurbelwelle gekennzeichnet. Zur Bestellung der Lagerschalen muss die Ölwanne und das Schwallblech demontiert, die Farbkennzeichnung abgelesen und die entsprechenden Lagerschalen zugeordnet werden.
Kennzeichnung der Kurbelwellenlager oben -Pfeil- (neben dem ersten Hauptlager).
Kennzeichnung der Kurbelwellenlager unten -Pfeil- (am Geberrad der Kurbelwelle).
Farbkennzeichnung
B = blau
G = gelb
R = rot
S = schwarz
Radialspiel der Kurbelwelle messen
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Plastigage
Führen Sie folgende Arbeiten durch:
Указание Gelaufene Lager nicht vertauschen.
t Lagerschalen, die bis auf die Nickelschicht durchgelaufen sind, müssen ersetzt werden.
– Hauptlagerdeckel ausbauen und Lagerdeckel und -zapfen reinigen.
– Plastigage entsprechend der Lagerbreite auf den Zapfen bzw. in die Lagerschalen legen.
Das Plastigage muss in der Mitte der Lagerschale zum Liegen kommen.
– Hauptlagerdeckel aufsetzen und Zugankerschrauben mit 30 Nm festziehen, dabei Kurbelwelle nicht verdrehen.
– Hauptlagerdeckel wieder ausbauen.
– Vergleichen Sie die Breite des Plastigage faden mit der Messskala.
Radialspiel:
Neu: 0,026 … 0,040 mm.
Verschleißgrenze: 0,16 mm.
Axialspiel der Kurbelwelle messen
Universal-Messuhrhalter -VW 387-
Messuhr -VAS 6079-
– Messuhr -VAS 6079- mit Universal-Messuhrhalter -VW 387- am Zylinderblock anschrauben und gegen die Kurbelwellenwange stellen.
– Kurbelwelle von Hand gegen die Messuhr drücken und die Messuhr auf „0“ stellen.
– Kurbelwelle von der Messuhr abdrücken und den Wert ablesen.
Axialspiel:
Neu: 0,07 … 0,231 mm
Verschleißgrenze: 0,250 mm.
Не знаю точно... возможно есть выход какой-то...
