Замок зажигания Фольксваген Кадди Разборка замка зажигания caddy 2006
  • Автор темы V_o_v_a_n
  • Ответы 10
  • Просмотры 11К
V_o_v_a_n
Украина, Полтава
VW Crafter BJL 2007г
Доброго времени суток. Подскажите кто-то разбирал замок зажигания на VW Caddy 2006г. Замок снял, ключ не проворачивается вообще. Как он разбирается, может у кого-то есть фото. Вот фото замка
За ранее благодарен.
Я понял что никто с эти не сталкивался. Пришлось отвести "ключнику" сделали. Теперь встречный вопрос. Собрать собрал, машина заводится все нормально. Осталась одна мама не подключенная. Подскажите кто знает куда подключать? Идет от контактной группы сзади замка подключается в подрулевой блок, а из него(штекера) выходят 2 провода синий и красный сантиметров 5.
Точно такая же беда - заменил замок зажигания,а куда этот красно\синий разьем идет ,не пойму?
Вы решили куда эта мама, у меня та же проблема?
Ошибочки почитать, может быть придет понимание чего не хватает.
Бывает что схема говорит куда подсоединяется проводка.
Оставил этот разъем не подключенным - ошибки не бьет и все работает.
у меня загорелся аирбаг, может из-за этой мамы, но куда ее подключить не знаю
Когда будет сообщение что ты стал работать с электросхемой ?
Перед тем как оставить фишку не подключенной, ходил на "смотрины" к знакомому -так у него на Кадди 2.0 сди 2007г этого разъема вообще нет. А "подушка" светит из-за того, что отключалась - пару раз заведи авто и ошибка уйдет. У меня ошибки бьет после отключения любого из контрольных разъемов (Кадди 1.9 тди 2008г)
спасибо, но я подушку не отключал. Ошибок тоже нет
