Теркин
VW Transporter, T-4. 1,9l, 1999 г.
На приборке светится лампочка износа тормозных колодок.
Насколько я знаю, такое может быть из-за обрыва в цепи датчиков тормозных колодок и, из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.
1). Наши умельцы уже лишили авто "его девственности", провода, которые должны были быть подключены к датчикам износа торм. колодок от них уже отключены, скручены между собой и заизолированы. По моей схеме, провод идущий от приборки на датчики, должен замыкаться на массу. Прверяю наличие массы на скрученных проводах - массы нет. Подаю массу на обе скрутки, (сначала, для безопасности через лампочку), - лампа продолжает светится.
ВОПРОС: Где подключается масса к этим проводам на кузове, какой путь прокладки жгута и и есть ли какие стандартные слабые места проводки?
(Проследил провода до входа в жгут - с ними все в норме).
2). На разъеме датчика уровня тормозной жидкости масса есть, а отсоединение разъема и его, закорачивание его выводов ничего не изменило.
Ошибок по приборке нет.
Владелец авто торопился, поэтому приборку не снимал и напрямую массу не подавал.
АВТОСКАН:
Thursday,08,May,2014,14:01:32:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20130228
Шасси: 7D - VW Transporter
Список: 01 02 03 08 15 17 18 19 22 25 35 37 56
Пробег: 248620km/154485miles
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7D0-920-xxx-17.clb
Part No: 7D0 920 801 H
Компонент: T4-KOMBIINSTR. VDO V13
Кодировка: 01121
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 27560785C5C5CB26E9B
Неисправности не найдены.
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 6H0-953-257.clb
Part No: 6H0 953 257 B
Компонент: IMMO VWZ3Z0X4272674 V71
Кодировка: 02400
VCID: 2F66EFA5ED35936621B
1 неисправность:
01176 - Ключ
65-10 - Unauthorized - Непостоянно
Конец ---------------------------------------------------
АВТОСКАН:
Кодировка: 01121
Кодировка: 02400
1 неисправность:
01176 - Ключ
