prospero_
Двигатель установлен вместо 1,4 ABD, практически с начала эксплуатации было плохо с динамикой и расходом. Стартовая инициализация не помогает, вагком не может подключится. Обратил внимание что сильно нагревается катушка, трамблёр оказался с сильно подгоревшими контактами и и бегунком. Ещё при езде при нажатии на газ слышен зуд типа как сечёт глушитель. После замены двигателя я заменил бензонасос на Вазовский. Родной давил 0,3. Компрессия, давление масла, лямбда - всё вроде в норме. Заводится без проблем, хх в норме.
Подскажите как определить неисправность катушки, и что выводит её из строя, прежний владелец сообщил что пару раз менял из-за похожих причин.
