SBogaCH
Доброго времени суток!
Проблема, наверно обыденного характера, но проблема с показаниями датчика ТОЖ на приборке.
Пару дней назад при пуске холодного двигателя, стрелка сразу поднималась до 70-75гр.
Вчера она при пуске двигателя показала 90, при езде показывает 100-110гр.
При таких показаниях вентилятор включается и работает, но раньше стрелка выше 90 не поднималась.
Подлючение диагноста ошибок не дала.
Проблема надо полагать в датчике который дает показания на приборку.
Вопрос какой это датчик и где стоит и какой выбрать??
Авто - VW Golf mk4
двигатель - 1.9 TDI, axr
Авто - VW Golf mk4
