подвывает двигатель после замены ГРМ,Volkswagen Passat B3 1,8 PF
NV12
Москва
VW passat b3, 2.0 2е, МКПП. 1989 год
заменил ремень грм,после чего мотор стал завывать с очередностью в пару секунд на холостых.причем,это "подвывание"только на прогретом моторе,на холодную все тихо.выставлено всё верно.ремень,ролик нигде не задевают,думал по началу ролик трет об пластик,проехал тысяч 5..вой остался,и вот кстати это не первый 1.8 который я встречал с такой вот не приятной гадостью...
ремень ослабьте.или шестерням капец
вроде на старом ремне такого звука не замечал.а почему из за перетяжки ремня появляется такой звук?
Значит старый ремень был натянут нормально.
такая ж беда была - када ремень перетянули...у мя вой появлялся в районе 1200 об/мин
ослабил ремень.визг исчез,спасибо)тему можно закрыть.
