Terapevt
Здравствуйте, passat b3 универсал 2.0 бензин, 2e, digifant - машина стояла в гараже 3-4 месяца за это время варил днище, арки, пороги, снимал двери, менял дверь багажника и прочее, когда покрасил и попробывал завестись нет звука работающего насоса и стартер не крутит, когда вставляю ключ и поворачиваю 1 раз - загораются лампочки как и должно быть, после поворота ключом во второе положение - всё тухнет и начинает монотонно с интервалом в 5-10 секунд пикать аккум, думал что аккум здох - зарядил, пробывал ставить аккумы с других авто на которых люди только что приехали - ситуация та же, открутил все клеммы и провода под капотом - зачистил, ничего не помогает, снял стартер, почистил, поменял бендикс, проверил стартер - работает, вставил обратно поворачиваю ключ - та же беда, снял защиту под рулём, залез туда, где все провода, нашёл коробочку сигнализации мангуст, после поворота ключа во второе положение коробочка странно тихо жужжит, машина не заводится, кнопочки на ней никакой нету, все предохранители целые, пробывал вынуть все клеммы из сигналки - не заводится, помогите разобраться.
