Настоящая беда с тормозами прошу помощи форумчан
  • Автор темы Egeni
  • Ответы 29
  • Просмотры 15К
Egeni
Россия, Россошь
VW Bora 1.9 AGR 1999г.
Привет! Вот уже две недели пытаемся с отцом сами побороть проблему с тормозами. Никак не получается, на машине ездить опасно, поэтому вынужден просить помощи у вас.
История такая:
Авто- фольксваген бора 1999 года, 1,9 дизель (AGR) с абс. Передние суппорты FS III, задние не помню точно, но как у всех на 4 гольфах (Lucos).
Тормозная жидкость заменена, тормоза прокачаны неоднократно.
Суть проблемы: После многократного, иногда однократного торможения, а иногда и вовсе без торможения зажимает тормоза. Зажимает всё сильнее и до того момента, пока у автомобиля совсем не пропадет накат. Зачастую поджимают все 4 колеса, реже 3 или 2. Если после этого остановиться и открутить один из прокачных штуцеров на суппорте ( причем любого колеса) и сбросить давление тормозной жидкости- тормоза "отпустят". Через несколько километров могут зажать снова, а могут и не зажать ( если тормозить часто, то обязательно зажмут).
Далее- ошибок по тормозам нет (смотрел ваг-комом). В блоке тормозов ничего не менял. Все колесные датчики абс целые. Тормоза прокачаны 100%. Цилиндры суппортов всех 4 колес чистые как отполированные, ходят легко ( о том, что они не закисают, косвенно говорит и то, что при сбросе давления в системе они отпускают колодки).
Попробовали отсоединить трубку от вакуума. С отключенным вакуумом эффекта "зажимания" нет, но и тормоза дерьмо (педаль не продавишь). Ездить так опасно и некомфортно. Если вакуум подключить всё повторяется. Интернет уже перерыл- результата нет. Остаётся надеяться только на помощь родного форума. :)
Может ваакумник глючит?
Egeni написал(а):
Может быть... Только как? Чему именно там так влиять на тормоза?
вроде он не разборный
укороти на пару мм.шток вакумника.который давит на ГТЦ.
Объясни если не сложно, что это даст и почему на пару мм? Думаешь поддавливает постоянно и просто ход уменьшить нужно?
да.
длинным штоком перекрыватся компенсационные отв.в ГТЦ.и при нагревании жидкости от торможения она не уходит в бачек ,а зажимает тормоза.
если шток без регулировки,то для эксперимента можно вырубить прокладку и поставить между вакуумником и ГТЦ.
смарт написал(а):
он что, вырос сам?! o_O
попробуй отключить абс
Шток не мог вырасти, это ясно... а вдруг выработка? Может немного сместить диапазон работы?
Абс пробовали отключать. Результат нулевой. Более того- около недели ездили без абс.
popov2 написал(а):
да.
Но ведь длина штока осталась прежней. Выработка?
может манжеты подразбухли.
вобщем нужно попробовать.
виноват либо шток ,либо сам вакуумник.потому что с отсоед .шлангом не затормаживается.
но что может быть с ВУ я не прадставляю :unknw:
проверь еще идет ли жидкость самотеком из прокачки.на заглушеной и заведеной.на колесе которое на первой от ВУ камере.
педаль до конца отходит?
самотеком с задних точно бежит еле еле, на ближайшем не помню.
Когда прокачивал тормоза педаль до конца отходила не всегда, были моменты когда она как-бы "залипала" на пол пути.
короче смысл самоторможения в перекрытии компенсационных отв.в ГТЦ.
либо длинный шток.либо педаль не отходит до конца и вакуумом поджимает ГТЦ(там много не не нужно буквально 1 мм и все)либо виноват сам ВУ.
я бы начал с прокладки между ГТЦ и ВУ.толщину можно определить сл.обр.когда очредной раз затормозится открути гайки и отодвигай ГТЦ от ВУ до растормаживания.это и будет толщина прокл.
попробуй еще после самоторможения вытянуть шланг из ВУ.происходит ли после этого растормаживание?а если прото рукой потянуть педаль растормаживается или нет?
недавно была тема .чел.поставил между ГТЦ и ВУ сальник распредвала вместо прокладки.(но это очень много)клялся что проблема ушла.
попробуй еще после самоторможения вытянуть из ВУ.происходит ли после этого растормаживание?а если прото рукой потянуть педаль растормаживается или нет?
При самоторможении пробовал вытащить шланг из вакуума. Машина стояла колом- вытащил шланг- покатилась.
значит либо сам ВУ ,либо педаль не отходит до конца.
попробуй все же прокладку.вдруг поможет
Спасибо. Попробую завтра. О результате отпишусь.
ну как оно? а у меня такая проблема - очень сильно греются передние тормозные диски. В чем может быть причина? Колодки поменял, гтц снимал проверял, шток пока педаль не надавишь не упирается, тормоза раза три прокачивал
да пока ни как. Попробовал прокладки разной толщины под цилиндр- толку практически нет... Пока боремся с проблемой... далеко не ездим... (((
