77 блок телефона PREMIUM с точкой доступа WiFi 3C8 035 730 D не работает с красными приборками
  • Автор темы ten70
  • Ответы 19
  • Просмотры 43К
    premium
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Данный блок телефона пока единственный, который может обеспечить в машине точку доступа WIFi.
Умеет читать и писать SMS и наверно еще несколько других функций...
К сожалению на сегодня русский язык не поддерживает.
На приборке выгядит так:
На экране навигации так:
В диагностике:
Длинные коды:
Возможные каналы адаптации:
Чтобы блок телефона использовать по максимуму возможностей, необходимо иметь мобильник с поддержкой rSAP.
В данной ссылке на статью в википедиа внизу есть таблица с поддержкой моделей телефонов rSAP
http://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Access-Profile
Согласно этой таблице мне понравился и куплен Samsung S4 mini, который работает с блоком телефона полностью.
По мере возможности описание будет расширяться...
Финальная доработка это подключение GSM антенны к блоку телефона.
Без антенны уровень сигнала в движении часто плавал и даже пропадал.
Поскольку штатная антенна на крыше уже используется для ДУ Вебасто, то необходимо установить Диплексер, чтобы делить антенну GSM между блоками.
Для Вебасто антенна должна использоваться при выключенном зажигании.
Для телефона наоборот, при включенном зажигании.
Номер штатного блока можно увидеть на фото ниже:
Так же необходимо проложить еще один кабель от блока телефона к диплексеру.
Мне хватило 4 метра мама-мама, чтобы проложить его от бардачка до антенны на крыше, где расположил диплексер:
Еще одно добавление.
В режиме работы ПРЕМИУМ, блок отключает симку в телефоне и соответственно все СМС и звонки сохраняются в самом блоке.
Но полученные СМС можно переслать в телефон при желании:
Для этого нужно нажать кнопку Опции и выбрать меню Копи.
После подтверждения СМС должна переслаться в телефон:
Добрый вечер!
У меня вопрос: удалос ли включить wifi hotspot? Если да, может можете подсказать каким образом?
Ато вродебы всё перепробовал - ну никак не получилос, в телефоне есть поддержка rSAP (Samsung S5) и в машыне стоит штатская Bluetooth Premium.
Номер блока блютуса какой?
Из VIN розшифровки вот что нашол:
135 9ZZ E VTV telematics
172 R2Z G Sistema de radio-navegación "510" con pantalla en color táctil
173 SH8 E SNR Installation of RNS 510 instead of RNS 315
Или ето надо гдето в машыне посмотреть?
Через диагносткику смотрится. :LOL:
А без диагностики никак? Гм, нету её у меня :( может можеш написать где wifi точка вклиучиаетса? На ум приходит толко однин вариант, что в меню Modem, где у меня пишет что ненаидено.
Ну а если мои блок не имеет точки wifi, можло ли её докупить и поставить, или надо весь блок мениять?
Меню должно быть WIFI...
Первое предложение темы:
Понял, значит какой то не правилный у меня Premium Bluetooth :(
Болшое спасибо за инфо!
Нормальный блок, только без точки доступа.
В принципе, андроид телефон умеет сам организовать точку доступа, причем по 4G. :rolleyes:
Небольшой ролик по вайфаю :
Хм, проблема ниболшая что у меня когда телефон подключаетса к машине через Премиум, то телефон остаётса без связи (ни для звонков ни для данных), так изза етого и неудобства, что пока за рулём, то маилы не приходят :D
Ну что делать, переключись из режима премиум в хендс фри.
Ну либо менять блок блютуса, на ебее можно за 130 евро найти, а может и дешевле.
Ставил ли кто себе вот такой блок 3C8 035 730 E он тоже с WIFI Есть ли в нём поддержка русского языка?
У меня вот такой 5k0 035 730 f всё меню на русском с АНДРОИД дружат, музыка с телефона через ВТ.
Е с вайфаем выпускается с 22/2014
5к0 - мусор :LOL:
5к0 - мусор :LOL:
Вопрос не в том. Вопрос такой есть ли на нём русское меню. Ну заодно объясни мне подробнее зачем нужен WIFI, а то я особо не могу понять
Кто же тебе скажет про наличие русского. :LOL:
Поставь и проверь сам.
Вай-фай можно организовать точку доступа в машине, правда 3G у D.
Может Е уже умеет 4G.
Так же возможность подключения ридера сим-карты.
Воспользовался возможностью, разобрав блок нашел microUSB на плате.
Зачем он - неизучено.
Возможно использование как USB зарядка...
Разъем спрятан под сдвигающейся пластиковой крышкой в корпусе.
Форма разъема не трапецивидная, как обычно, поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы не ошибиться:
Ну и пара фоток с общим видом:
привет! а как это делается? И еще, не подскажешь, почему иногда пишется надпись Premium на приборке, а иногда нет. А еще иногда отключается 3G (internet) на телефоне при подключению к авто, а иногда не отключается и продолжает работать.
