AcidVag
При попытке открутить болты крепления рейки ГУР к подрамнику на Фольксваген Пассат Б3 они начали прокручиваться,причем без каких либо усилий при том что верхняя часть болта стоит на месте(( резьба где гайка не сорвано это видно. Как выяснилось откручивать надо было гайки сверху ,а не болты снизу.Уже поздно. Удалось открутить только 1 болт, тот что ближе к баммперу( как я понял они могут отличться друг от друга, хотя с виду в сборе так не кажется. Хотелось бы узнать есть ли в них отличия).
Осмотрев faq по демонтажу/разбору рейки понял что проблема распространенная, но слов кроме как " 1000 раз обсуждалось ,пойс в помощь " не увидел. В поиске на "+рейка+болты"
или "+рейка+облаились/сломались/провернулись болты" результатов не принес.
Помогите пожалуйста ссылочкой где данная проблема обсуждалась, или же если это не сложно вкратце описать решение, УЖ очень не хочеться их высверливать
