Не работает ц/замок и стеклоподъемник на 1 задней двери Не работает ц/замок и стеклоподъемник на 1 задней
  • Автор темы savand
  • Ответы 3
savand
Россия
Golf V Plus 1.6 FSI (BLF) 2007г.
Здравствуйте!
Не работает центральный замок и стеклоподъемник на 1 задней двери Golf 5 Plus. Предохранители в норме, но они и не на каждую дверь в отдельности, иначе бы 2 не работали. Снял обшивку двери, там все в порядке. При закрытии центрального замка даже щелчка нет, отрублена вся электрика двери получается.
Обнаружил обрыв провода в гофре, соединил, все равно не работает.
Работает только стеклоподъемник с кнопки на задней двери, с водительской кнопки не работает.
нет сигнала по фиолетово-белом проводе между блоками соответствующей стороной дверей.
Сталкивался с подобным на пассате Б4, причина - было порвано больше одного провода в гофре - кузов-дверь
Привет! Не работает центральный замок 2-х задних дверей VW Golf 5. Замыкая машину передние двери замыкаются, обе задних остаются открытыми.
