Воет гур
  • Автор темы Александр 1664
  • Ответы 11
Александр 1664
Новомосковск
AUDI 100 C4 2.0 AAE 1991г
Здарова !!! начал сильно выть гур ( вискерс) 120 бар при выкручивании руля при этом жижа бежит через сальник. ( снял разобрал имеются не хилые задиры на валу и корпусе гура. походу восстановлению не подлежит ... хотелось бы услышать ваше мнение по поводу фирм производителей гуров ( косяк в том что на ваг не хватает )))))) есть тока 6 т р... жду ваших советов
да щя залита зелёная жижа феби синтетика .... ( жидкая как вода ) есть смысл залить Multi ATF - Motul синтетика она погуще ..... ??? :unsure:
ставил себе Ратрон.30 тк полет нормальный.
Vaico как фирма никто не юзал ??
ещё вопрос а как добраться к правой стороне рейки. Обнаружил подтёки жишки из под шланга гур ... Вакумный усилитель тормазов мешает туда подлезть ,как его (отодвинуть дабы не сливать тормазуху)
пришёл мой гур фирма Vaico упакован хорошо весь в масле и внутри и снаружи) ,при выкручивании руля слышен небольшой шорох при откротом капоте ! Откатал 3дня .пока даволен ... Друг купил генератор этой фимы на ауди а6 прошёл на нём 8тыс полёт нормальный.
Поставил себе patron чё то гудит,жужжит,но потихоньку вродь успокоилсяно после замены стало очень дребезжать в рулевой,подтянуть надо и всё,а так пальцем крутится
Просил в одной теме пройтись слушалкой по магистрали.Обосрали.Ну и обтекают пусть !
резван написал(а):
Завыл ГУР только-что, подскажите куда залезть?
Для начала состояние и натяг ремня,состояние шкифа гура посмотри.
НЕ нашел для себя ничего интересного, спрошу, воет ГУР уже давно, пол года точно, не обращал внимания пока не начал ездить далеко, поменял оригинальную жидкость ничего не изменилось, причем на повороты руля не рягирует, вой как был так и остался, немного меняется звук на секунду когда до конца руль выкрутишь, а так изменяется гул только от оборотов двигателя, писали про какую то сеточку в бачке, но что то не увидел ее у себя в бачке, мотор 1.9 tdi asv 81kW
