pashasol
Заменили Блок АБС целиком (гидроблок с мозгами), брали б/у, 1K0 907 379 AC, у старого висела ошибка по датчику давления, в измерениях значение было 290 атм., после установки нового, прописывать кодировку не пришлось, все совпало, появились ошибки по датчику угла рулевого колеса, датчику давления, и датчику поперечного ускорения (вроде так называется), сделали адаптацию без движения авто, осталась ошибка по датчику угла поворота рулевого колеса. По не знанке запустили в настройках функциональную проверку системы.
Теперь висит ошибка 01486 - Запущена функцианальная проверка системы.
Но она не может быть пройдена, так как не сделана правильно адаптация датчика угла поворота руля. В измирениях стоят нули и есть окошко где написано - не инициализирован.
поставили старый блок, ошибка 01486 сохранилась, т.е она прописалась не в АБС. Что теперь делать? как отключить проверку системы?
Адаптация датчика угла поворота рулевого колеса не проходит, пробовали всеми возможными способами. Я так понимаю что мешает проверка системы, которая тоже без этого датчика не пройдет. замкнутый круг.
