avtoteh_dnepr
Доброго всем дня!
Не работает климатроник 1K0-907-044, ошибки 00756 и 00757 код 010. Так понимаю проблема в датчиках температуры дефлекторов. Подскажите где данные датчики стоят и какое должно быть сопротивление на данных датчиках. Проверяю между сопротивление между Т20/17 и Т20/14 сопротивление 2,48КОм. А какое должно быть не в курсе.
